steph Bonjour, après les garnitures de portes je viens de finir la réfection des garnitures des deux montants intérieurs de la carrosserie de ma C6. Voici quelques photos du travail. Bonne soirée
POPEYECD Bonsoir, Beau travail cela prend tournure, c'est un plus lorsque les bois ne sont pas mangés par les vers. Sinon c'est pas facile à refaire, car il y a des parties en courbes vers le bas. A 1 de C4G Popeyecd
steph Oui mais j'ai eu la chance de trouver ces montants dans un lot de pièces que j'avais acheté. Par chance ils sont à peine piqués.
Bob740 Voici les miens en place, mais comment se fixe-t-il ? Des visses ? Merci de votre réponse et une photo.
roadstera91 Oui , ils se vissent dans le montant . La vis comporte une cuvette decolletée et non emboutie pour répartir les efforts sur le tissus .
steph Bonjour, le montant métallique doit comporter des trous correspondant à la fixation. Sinon, il suffit de percer les montants fabriqués et repecer le montant métallique.
philoulook Bonjour, Attention Aux rondelles cuvettes embouties. Au serrage elles peuvent couper le tissu façon emporte-pièce. Il est préférable d'utiliser des rondelles cuvettes usinées. C'est du vécu !
alsacec4g louis88 a écrit Bonjour Vis et cuvette d'origine Bonjour à tous, Quelqu'un parmi vous a trouvé ces rondelles cuvettes décolletées identiques à celles d'origine ? où ? Merci pour votre aide Christian
francis71 bonjour , il suffit de taper " cuvette de vis " sur gogole et il y a tout ce dont tu as besoin . par contre bien faire attention a prendre des cuvettes pleines et non embouties . quoiqu'il soit possible d'arranger des cuvettes embouties en remplissant les creux avec un peu de resine époxy ....comme cela pas de decoupage du materiau .
alsacec4g Bonjour, Effectivement, cela aurait été simple s'il de s'agissait pas de rondelle spécifiques, avec un collet qui évite que le tissu ne soit pris par le filetage de la vis, et ne fasse un pli disgracieux. Je n'ai pas encore trouvé ce modèle. Bonne journée.
