mfc a écritBonjour
Pour avoir les deux pour C4 il y a juste une différence de diametre.
-Ah si ma question apportait une réponse simple ! mais, malheureusement ce n'est pas la cas et c'est plus que compliqué! ! et c'est pour cela que j 'ai ouvert ce sujet sur le forum
-Je possède un catalogue d' époque RADIATEURS CHAUSSON et GALLAY du 1er mars 1934
-On y lit:
--C4...Tourisme..... CHAUSSON........ Epaisseur du faisceau 61mm......Tubes ronds.....Tresse sur le bloc
--C4...Tourisme......GALLAY........................................61mm......Tubes ronds ................le bloc
--C4...1000kg........CHAUSSON....................................55mm......Plats..........................le bloc
--C4.. 1000kg.........GALLAY........................................67mm .....lamelles.....................le bloc
--C4F..Tourisme......CHAUSSON....................................35mm......Plats..........................la calandre
--C4F..Tourisme......GALLAY.........................................46mm.....Ronds.........................la calandre
-Autre particulaité:
-Saviez vous que les radiateurs C4 G MFP sont différents suivant un montage suer chassis court ou sur chassis long ! ! !et que l 'épaisseur des faisceau varie suivant la finition normale ou luxe ! Cela est quand même surprenant !
-et pour les C6
--C6 ..Tourisme........CHAUSSON..................................55mm......plats..........................le bloc
--C6 E..Tourisme......GALLAY.......................................67mm......lamelles......................le bloc
--C6F ..Tourisme......CHAUSSON...................................55mm......plats..........................le bloc
--C6F....Tourisme......GALLAY.......................................67mm.....lamelles......................la calandre
-Je ne parle pas des G afin de raccourcir
-Saviez-vous toutes ces subtilités ? Permettez moi d'en douter ! !
