William29 De l'huile super épaisse , ce sujet a déjà été abordé , mais je ne sais plus comment l'on retrouve celà sur le site..... UN BON SAMARITAIN habitué du site devrait nous régler ce problème rapidement et t'apporter la réponse souhaitée....
gérald Bonjour Deux sujets à ce propos http://ac4.forumactif.com/viewtopic.forum?t=647 http://ac4.forumactif.com/viewtopic.forum?t=282 j'ai trouvé chez un fournisseur de pièce pour motoculteur (style agrijardin ou caténa) de l'huile en 85W140, la viscosité est plus epaisse que la 80w90 que l'on trouve partout.
William29 Je viens de vérifier mon niveau d'huile de pont... et il en manquait......... je profite du bidon sous les yeux pour redonner la marque et les caractéristiques du produit car les précédents liens ont disparu.... une seringue facilite le remplissage ..... ELF 85 w 140 tranself ou similaire disponible sur le net, chez les revendeurs de pièces pour poids lourd réseau AD ...... ,ou travaux publics JCB.... , agricole .....
pat72 Bidou a écritBonjour à tous, Qu'utilisez-vous comme type d'huile de pont et de boîte de vitesses ? Merci Bidou pour ce post car je me posais la même question. :super: Je vais suivre ce sujet avec attention !! ;-)
William29 GL4 Et aussi pour la boîte de vitesse. C'est spécifié dans le sujet qui traite des boîtes :hello:
utilisateur-supprime salut moi igol monograde 120 (agriculture) et igol w50 monograde minerale pour le moteur
Raymond Bonjour à tous, D'après la"notice d'entretien" de l'époque, il faut enlever le couvercle pour vidanger le pont. C'est une opération onéreuse d'autant plus qu'il faut remplacer le joint. Qui a trouvé un truc pour vidanger l'huile SAE 140 avec une pipette ou avec un instrument similaire? Merci d'avance. Raymond
JohnDoe1 Bonjour Je préfère enlever le couvercle, on peut visiter les pignons et faire un bon nettoyage. Le coté onéreux ne m'apparait pas vraiment.
seb31 Bonjour, est ce que ce joint se trouve chez nos revendeurs habituels, où bien système D (où article 22!!)?
Berjac mfc a écritBonjour 22, on découpe dans de la feuille de joint. BONJOUR .......et pour découper ce joint sans aucune erreur, il faut frapper, à l'aide d' un marteau, le papier - joint appliqué sur le plan de joint. C4 C6 & C°
seb31 Berjac a écritmfc a écritBonjour 22, on découpe dans de la feuille de joint. BONJOUR .......et pour découper ce joint sans aucune erreur, il faut frapper, à l'aide d' un marteau, le papier - joint appliqué sur le plan de joint. C4 C6 & C° Bonjour Berjac, pourrait tu être plus explicite, je vais certainement devoir m'y coller bientôt. Merci
