pat72 a écritBonjour,
Je vous ai "enduit d'erreur" car je pensais que les modèles MFP avaient la roue de secours sur l'aile.
Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas de lien.
Alors une question : la roue sur l'aile est passée systématiquement en série ou les plusieurs endroits pouvaient être disponibles ?
Effectivement , il y différent cas :
La roue de secours a l'arriere de la voiture sur un support : sur torpedo et caisse fermée plutot sur les 1 er modeles C4 et C6
La roue de secours sur support devant la porte arriere gauche de torpedo qui du coup ne s'ouvre plus .
La roue de secours , plutot du coté gauche ( existe aussi a droite ) , sur support au dessus de l'aile avant sur utilitaire ou voiture de tourisme . Vraisemblablement sur A , E et F .
La roue de secours avec cuvette d'aile majoritairemment dans l'aile avant gauche a partir de C6 F CGL .
Cette configuration existe de maniere classique mais pas systématique sur C6 G et sur C4 G voire sur C4 IX .
Sommum : une roue de secours avec cuvette d'aile dans chaque aile avant pour les voitures haut de gamme : C6 F CGL ou C6G coupé chauffeur par exemple ou roadster .
Cela doit résumer la majorité des cas mais il est possible que ce ne soit pas exhaustif .
Enfin MFP correspond a un type de chassis précis et a un MONTAGE de moteur + boite , cela n'a rien a voir avec la carrosserie ou le type de finition de la voiture .
