unisan8 S'il vous plaît ,peuvent dire si le signal rouge qui marque ma voiture il est normal? ou est que le moteur est réchauffé ? ceux qui ont C4 depuis des années ils peuvent expliquer le comportement du moteur en route.Merci de votre amabilited. :spai:
JohnDoe1 Buenos dias Unisan eso es un Boyce moto meter cuando la aqua es caliente en verano el signal rosso debe estar en el medio del circulo. en invierno hay que proteger el radiator del coche con una cubierta para calientar el radiator hasta que el signal esta en el circulo. Pero el Boyce no puede functionar si la parte en el radiator no toca la agua es lo que es difficil. cuando la temperatura es la buena el motor functiona con vivacidad traduction "libre" le signal indiqué par le Boyce doit etre dans le cercle rouge en été en hiver il faut couvrir le radiateur pour faire monter la temperature jusqu' au cercle Le boyce ne marche bien que si il touche l eau du radiateur quand la temperature est bonne le moteur marche avec vivacité
