Bonjour a tous!!!
Voila j'ai un petit soucis technique mais je suis sur que vous allez pouvoir m'aider!!!!!
Voila,lorsque j'avais déposé la boite de vitesse sur mon ac4, j'avais remarqué qu'il y avait de l'huile dans le compartiment ou se trouve le systeme fourchette et embrayage.J avais mis cela sur le dos du jont spi qui était mort mais par la suite je me suis dit que c'étais peux etre la piece en zamac qui soutien le vilbrequin (qui assure l'étancheieté o niveau du volant moteur de part ces 2 fentes) qui était peux etre cassé et qui donc laisserait passez de l'huile moteur!!! ( je ne l'avait pas enlever lors de la rectification du moteur en pensant qu'elle était bonne :boulet: :affraid: !!!)
Par chance j'ai pu en récupérer une autre en bonne état sur un bloc moteur que j'avais en stock! Mais la ou sa me pose probleme c'est que je n'arrive pas démonter cette piece sur le moteur de ma voiture!!! Les 2 vis de maintien sont bien bloqué et je n'ose pas y aller avec le tournevis a frapper :no !!!
Quand pensez vous? et avez vous une technique pour en venir a bout?
MERCI D'AVANCE :fr:
A part percer les têtes de vis :scratch: tu pourra ensuite sortir le reste avec une degoujonneuse ou une pince étaux
Chieyssal Michel
Je pense que tu n'as rien à perdre ou à craindre d'utiliser un tournevis à frapper, ce qu'il faut c'est de ne pas hésiter à taper dessus.
De toute façon ta piece en alu est déffecteuse au pire tu la coupes avec une tronçonnette.
Michel
bonsoir , de toute façon ta pièce en zamac va s'effritter en morceaux pour ma part je les ai enlevées en tapant dessus bon courage chris
