Le plus efficace et de dessouder les boites à eau et de refaire les soudures sur le faisceau.
Comme les boites sont démontées, un bon tringlage du faisceau pour déboucher le radiateur s'impose.
Le boite à eau sont soudées à l'étain et il faut un chalumeau à gaz avec une pane en cuivre pour ressouder le radiateur.
Ou les outils d'époques, les gros fers à souder et le fourneau à charbon.
Si la fuite est au pied du radiateur (entre a boite et un faisceau) on peu toujours essayer de ressouder par-dessus.
Par contre toujours bien décaper le métal avant soudure à l?étain avec un mélange d?acide chlorhydrique saturé au zinc ou de la pâte « Hampton » que l?on ce sert en plomberie pour souder à l?étain sur le cuivre.
