citro6
bonjour,
je voudrais savoir où trouver les roulements de train avant à moins cher que chez Dépanauto
merci
citro6
citro6
Sur le train avant il y a trois type de roulement (x2)
- Sous les pivots , un roulement de butée ref 88010
(aurais tu la taille exact ? ) prix entre 12 et 18?
-Moyeu de roue ext. Ref 6305 (25x62x17) (Standard cout env 12?)
-Moyeu de roue int. Ref 6307 (35x80x21) (Standard cout env 16?)
les deux dernier sont trés facile à trouver (materiel agricole , mécanique générale)
citro6
ce sont les roulements sous les pivots , tu les trouves où à ce prix-là?
chez dépanoto, ils sont à 41,80? pièce...
merci Gérald.
Rectification :roll:
Les références sont pour AC4 et C4 NT :mrgreen:
Pour la C6F les roulements sont coniques
Je regarde les références et les tarifs approximatifs
Ca m'interesse aussi j'ai les roulements avant gauche à changer sur ma C4. si vous savez ou en trouver ça m'intéresse.
Et pour le changement estqu'il y a un truc à savoir, genre particularité de l'époque qui ne s'invente pas ???
Merci
seb
la.siflobe
bonsoir
si ça paut vous donner une idée moi j'ai changer 12 roulements sur ma
b14g (2 à la boite de vitesse , 6 au pont et 4 a l'essieu) pour un montant de 140 ? roulement tous etanches
je l'ais acheté chez un professionnel du roulement . pour pas le nommer
CIR
Michel-69
:D ,
j'ai l'adresse d'une personne qui fabrique les butées a billes,
d'ailleur pour depanoto aussi....en MP
:thumright:
peter_moulin
[quote="Gérald"]Bonsoir
[/quote]
Sur le net j'ai bien trouvé les deux ref 6305 et 6307 avec les mêmes dimensions. Existe en étanche eau, huile ou pas étanche.
J'ai trouvé aussi une ref 88010:
Roulement conique M88043-M88010-TIMKEN 22€ TTC
Diamètre intérieur: 30.16 mm
Diamètre extérieur: 68.26 mm
Epaisseur: 22.23 mm
Sont ce les bonnes dimensions ?
Pierre dit Peter
