THC4A
La charnière du pare-brise de ma C4 était vissée sur la caisse de la manière suivante : des trous percé dans la caisse et un fer plat portant des écrous placé dans l'embouti. Malheureusement, les vis soudés par la corrosion ont quasiment tous cassé. J'ai tant bien que mal retiré le fer plat (très corrodé et tordu) du corps creux. Quelqu'un a-t-il une solution pour remettre un nouveau fer plat sans trop le tordre? Merci
THC4A
Oui, des inserts !
Sur le mien, j'ai aussi cassé toutes les vis :?
Mais j'ai refais la barre à l'identique et quant on la remonte, certes elle se plie mais quant on a remis les vis elle reprend sa forme.
Il faut remettre les vis une première fois sans le support pare-brise pour lui redonner une forme convenable (prendre des vis plus longues pour pouvoir récupérer la barre dans le haut de son logement)
THC4A
Merci beaucoup, c'est ce que j'avais pensé faire mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà tenté le coup.
