gérald Simple :mrgreen: N°1 on souffle dedans :?: N°2 Allo ? :idea: N°3 elle sert à quoi ? :roll: . plus dur... N°4 c'est rond... :scratch: N°5 Pas d'origine mais souvant present sous nos belle :evil:
franck 57 1: piece du carbu (ajutage d'automaticite) 2: pipe pour l'eau (culasse radiateur) 3: ??????? 4: support de dynamo 5: truc pour serrer les bidules j'ai bon ?!
francois33 Bonsoir n1:support de gicleur de marche a emulsion n2:durite superieure d'eau pour une ac4 n3:??? n4:???je seche ,peut etre fixe sur le chassis?!?! n5:chappe de reglage pour les cables de freins (accessoire de reparation) Francois
gérald Rapide ce soir :thumleft: N° 1 effectivement sur les carbu solex type 26 ou 30 BF N° 2 Durite métallique souvent trop percée pour être remonté (remarquez l'évasement sur 3 cm en bout) N° 3 (si je la retourne c'est plus du jeu :lol: ) N° 4 support de dynamo (deux model différent a ma connaissance) N° 5 Serre câble de réparation (très présent sur nos véhicule et à remplacer par mesure de sécurité)
JohnDoe1 Bonsoir La 3 est une clef de serrage de l ecrou a creneaux de presse etoupe de pompe a eau et de l autre pour les bougies?
gérald gagné! Les phares et la pompe à eau Je connais une 2eme variante sans la pompe à eau Bonne journée
vieuxcroco Hello gérald ! Tu parles de carburateur en 26 mm... Peux-tu m'en dire un peu plus ? Y-a-t-il des montages d'origine en 26 ou alors ne sont-ce que des adaptations ? Et ta connaissance, quels modèles de 26 SOLEX ou autres peuvent se monter ? Je cherche... je cherche, je me documente, j'observe, bref je restaure ma voiture dans la tête pour le moment :lol: Merci d'avance Martial :rambo:
gérald Les diametre 26 et 30 sont pour des moteurs de 1600cm2. Doc envoyée par Michel55 http://perso.wanadoo.fr/gerald.boularand/Documentations/Michel55/Carbu_Solex.pdf On trouve aussi: Solex BF horizontaux des Zenith 30U
vieuxcroco Merci encore Gérald ! Et pardon pour cette intrusion sur le "quizz"... mais j'ai saisi l'opportunité ! Bonne nuit Martial :rambo:
