Oui. Ce moteur ne fonctionne pas. Je l'ai déposé et essaye de le démonter. Je n'arrive pas à ouvrir le socle (sous le moteur) qui doit contenir les engrenages permettant le va et vient du balai. Savez vous si le levier qu'on pousse pour actionner le balai sans le moteur tourne avec le moteur et fait aller retour quand on met le contact.
Le plus se raccorde à une vis sur le côté droit. Et le moins ? Je suppose que c'est tout l'ensemble (socle, axe, boulon de maintien ...) qui fait masse avec la carrosserie.
