vlnc1962 Bonjour à tous, J'ai trouvé sur LBC une malle coquille type C4g avec son support articulé pour la roue de secour. J'envisage de la monter sur mon Ac4 familiale et je m'interroge si cela est possible ou est-ce que je dois faire une modification importante ?Voici le photos..... Merci pour vos réponses avec photos illustrant si possible.....
POPEYECD Bonjour Obligé de faire une adaptation au niveau du châssis, le modèle G repose sur une tôle plate arrondie vers l’arrière. par quatre renforts. popeyecd
vlnc1962 POPEYECD Merci pour l'info, j'ai cette photo mais c'est insuffisant pour visualiser les adaptations. Je précise que les fixations latérales et le mécanisme de basculement de la roue sont présentent avec la malle. . Est-ce que tu aurais plus de détails pour cette toles ? Je ne comprends pas bien commment sont fixées sur le chassis les adaptations latérales ni le mécanisme, je suppose qu'il y a des renforts autres que la simple tôle pour tenir la male ? .....Merci pour ton aide
corten31 vlnc1962 je ne suis pas sure mais je me demande si il n'y a pas des différences de courbure de la tôle arrière d'un modèle de c4 à l'autre à voir avec les anciens.
POPEYECD Ce cas c'est déjà présenté , le membre avait crée un faux châssis pour adapter la malle , il avait fait des photos mises sur le forum , à chercher. il y a 4 renforts sous la tôle de la forme des pattes de fixation. Popeyecd
roadstera91 UN chassis de A ou de F ne comporte pas cette tole courbe arriere . Un tube est présent sur ces chassis Pour monter une malle de G sur un chassis de A ou G , il faut donc rajouter la tole courbe a la fin du chassis qui joint les deux longerons transversaux .
vlnc1962 Bonsoir à tous, merci pour vos indications. Je conclus qu'il me faut donc réaliser cette tole courbe support de la malle G pour l'adapter sur mon AC4. Je pense que c'est dans mes cordes. Si tout se passe comme je l'espére, je pourrais me séparer de mes deux malles de F en cour de restauration. Je vous ferais un topo à ce sujet pour ceux que ça peut interesser. Encore un grand merci pour votre aide sur la malle de G que je vais chercher lundi prochain. Je ne manquerais pas de vous faire quelques photos de cette aquisition et de son adaptation.
