Où se trouve la fixation du cable de la masse sur vos C4 ? ( le cable qui part du moins de la batterie ).
Sur le moteur, sur la boîte de vitesses ou sur le châssis ?
A quel endroit précisément ?
Sur la boite, par contre il y a une tôle de masse sur la fixation avant du moteur qui le relie au châssis.
Je te conseille de rajouter une tresser de masse (moteur châssis) pour « garantir » le bon fonctionnement et de relier aussi la carrosserie.
Sur mon C4 j?ai repassé un câble pour mettre les phares à la masse.
Le 6 Volt impose une bonne masse générale pour bien fonctionner.
Salut!
Si les modèles indus sont identiques aux berlines sur ce point, la tresse de masse est fixée par le boulon de couvercle de boite à gauche juste en avant du bossage d'articulation du frein à main... :shaking:
J'essaierais d'envoyer une photo, ce sera plus simple.. :lol:
Hibou et la boulangère de 28.
