Bonjour a tous!
Je restaure une C6F Berline de 1930 et je cherche divers pieces pour la:
une pompe essence "nivex" pour planche, deux ressorts pour la porte de malle arrière, une thermometre pour radiateur, un amortisseur hydraulique (Lovejoy, Delco Remy) av droite, une filtre a air pour carburateur solex 30.
J´ai photos je vous
J´ai a vendre un arbre cadre pour c4 et une servo-frein.
Est-ce que personne m´aider? Pardon de mon francais, je suis allemand et il est un peu difficile d´expliquer...
Merci!
Martin[/img]
Bonjour!
Bienvenue sur le forum ! :cheers:
Vous avez comme voiture non pas une C6F berline classique mais une C6F berline Grand-Tourisme, l'une des plus jolies carrosseries de la gamme. :cheers:
Elle semble dans un état d'origine excéllent et sa restauration sera d'autant plus facile.
Les pompes NIVEX manuelle allant à droite de votre planche de bord manque toujours et il n'est pas aisé d'en retrouver... Si vous en trouvez une, faites attention à ce qu'elle ne fuie pas puisque si il y a une fuite d'air, votre jauge d'essence ne fonctionnera pas.
Concernant les amortisseurs, les deux marques que vous nous citez sont différentes, quel est la marque des amortisseurs présents sur votre voiture. (les 4 doivent être de la même marque).
Concernant votre carburateur, il serait interressant de savoir si vous le recherchez en Horizontal ou Vertical (Celà dépend de votre tubulure).
Concernant vos ressorts de malle coquille arrière, il est possible de les faire refabriquer chez un spécialiste d'après un modèle. Manque t'ils à votre voiture ou les possèdez-vous en mauvais état ? Normalement c'est une pièce qui, même abîmée, fonctionne toujours..
Bonjour Zèbre69,
merci de votre réponse, oui, elle est une Berline grand Tourisme, mais la restauration est beaucoup de travail... elle a eté dans l´alsace comme un vehicule agricole dans les années 70, je pense. :no
La base est bon, l´intérieur d´origine (velour gris-bleue) mais très mauvais. :(
Les Amortisseurs sont de la marque Delco-Remy, modèle Lovejoy. J´ai une photo, mais je ne sais pas de montre dans le forum, je vous envoye à votre adresse privé.
Le carburateur est un vertical solex 30 BFV.
Les ressorts de la malle sont cassées de la corrosion. Faire refabriquer est très chèr, j´ai consulté un spécialist qui m´a dit à 100 Euros le pair... bonnes usées sont mois chèr, je pense?!
La pompe n´est pas nécessaire pour l´ensemble d´essence? Elle fait des problèmes quand elle ne marche correct? Mais bien, le cataloge pièces détachées seulement montre la pompe pour mod`le C6F. La CGL ná pas la pompe et la C6 et C6 III aussi...
Est-qu´il possible de refairer une pare-brise (cadre complet) a mois de 400 Euros (comme Renel)? La problème est le cadre, la glace fait le vitrier... depanoto seulement vend le profil, mais je ne peut courber pas.
Merci et bonne route!
Salutations
Martin
