Michel55
Michel55
Merci de me donner des conseils pour le remontage du toit souple et assurer son étanchéité(quel mastic utilisé?).
Bonne journée.
Roger
Pour le toit souple il faut le fixer sur la carrosserie en l'ajustant afin qu'il plaque bien tout le tour. Ensuite faire un cordon de mastic noir, genre " Teroson " tout autour et le lisser avec le doigt humidifier d'eau.
Pour le mastic, une cartouche suffit. On le trouve facilement chez tous les fournisseurs pour pièces automobiles.
J'ai monté le mien de cette manière et je n'ai jamais rencontrer de problèmes de fuites.
Bon courage.
Je dois refaire le joint en question ..... la marque TEROSON je ne connais pas..... et en plus selon leur site internet ils font plusieurs produits , faut il prendre celui destiné aux vitrages ??? comme ce n'est pas pour 8 jours , je ne veux pas me tromper.... je souhaite que cela tienne dans le temps....
maintenant si vous avez une autre marque de qualité..... je suis preneur......
JMM84
J'ai utilisé une cartouche de :
BETASEAL Fastfit fabricant : DOW Automotive (le produit est noir)
C'est un super produit très élastique qui est utilisé par GARGLASS .
Je te conseille de voir avec un point de vente si il peut t'en vendre une cartouche .
Bon travail
JMM84
:super: :super: :super:
Un mastic colle noir de bonne qualité utilisé pour les vérandas ira très bien on les trouve facilement chez les fournisseurs de vitrage.
Sinon tu peux regarder les produits SIKA sur le net on les trouve chez Point P par exemple.
Détail d'importance il contiennent du silicone.
[quote="mfc"]Détail d importance ils contiennent du silicone.[/quote]
Donc à éviter obligatoirement.
Le mastic de carrosserie noir est très bien adapté et il reste bien souple.
Merci pour vos réponses , je vais faire le point la semaine prochaine chez le fournisseur du coin :super: :amen:
Raymond
Le tissus de mon toit souple est encore en relativement bon état mais mériterait d'être enduit ou imprégné.
Qui peut me recommander un produit avec lequel il a fait une bonne expérience?
Merci d'avance.
Raymond
BELGOM Capote noir liquide à mettre au pinceau en 2/3 couches en croisant les coups de pinceau!!! aspect mat, j'ai utilisé ce produit il y a plus de vingt cinq ans avec succès et je viens de le réutiliser de nouveau pour refaire un coup de neuf sur ma toile . Une seule bouteille suffit pour 3 couches pour une F familiale en voie large :super: :super: :super: par contre bien protéger la peinture de la voiture autour et finir avec un joint sur le pourtour de la capote afin d'avoir une étanchéité top :super:
Attention si l'on voit la trame tissus et que la couche "plastique" n'est plus .... le produit cité ci-dessus ne pourra pas le remplacer..... à présent si il n'y a ques quelques endroits qui manque et pas très grand la surface d'un "timbre poste" une rustine faite avec le produit destiné au joint périphérique et appliqué proprement permettra "de sauver" la capote provisoirement pour quelques années..... mais il faudra à terme envisager des travaux de restauration et de remplacement...... :/
