francou Bonjour, je m'interroge s'il faut faire rectifier ma ligne d'arbre et changer les coussinets de palier, vu l'état. En revanche, les bielles et les paliers de bielles paraissent être en bon état, aucun signes d'usure. Francis
Henri Bonjour Je pense qu' il faut d' abord estimer le jeu entre manetons et coussinets. Par ailleurs, sur la photo du bas, le coussinet semble avoir été martelé ... En résumé, la rectification du vilebrequin ne paraît pas nécessaire, mais il faut, sans doute revoir certains coussinets. Il faut, bien sûr d' autres avis ... Henri
laurent19 d'accord avec Henri, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de rayures sur le régule par comparaison, voilà ce que j'ai trouvé sur un moteur avec 40000km d'origine en bon état
francou Bonjour Après nettoyage et toilage léger des paliers et coussinets, comment je mesure le jeu existant? J'ai lu sur un post que je ne retrouve pas qu'on peut utiliser un fil que l'on pose sur les axes du vilebrequin, on pose les coussinets ou les bielles et on mesure l'écrasement ce qui donne le jeu admissible. Ou peut-on trouver ce fil ainsi que la fiche de lecture et quelles sont les cotes de jeux admissibles pour les paliers et les bielles? Tout ça avant de prévoir une rectification éventuelle. Merci
morgan Bonjour à tout le monde, Tu dois parler de plastigauge. un exemple sur amazon : https://www.amazon.fr/Al%C3%A9poc-Plastigauge-PL-Restauration-Fonctionnement/dp/B0D3VDRW7S/ref=asc_df_B0D3VDRW7S?mcid=42fbf9a26b283f63a2651aa1c0e8ec81&tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=701505866365&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16040107393776825949&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9108198&hvtargid=pla-2312134651355&psc=1&gad_source=1 Il faut affiner la recherche en fonction de tes besoins. Une vidéo pour comprendre l'utilisation (je ne l'ai pas regarder complètement, désolé): https://www.youtube.com/watch?v=NckndapAFck Bonne journée à vous, Morgan :hello:
POPEYECD bonjour Le plus simple mesurer avec des platigauges https://www.amazon.fr/s?k=plastigauge&adgrpid=1360096820176491&hvadid=85006309710535&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=127241&hvnetw=s&hvqmt=e&hvtargid=kwd-85006576916768%3Aloc-66&hydadcr=28997_1897880&mcid=580dc8c2bd4135978cfd7e7a45261a66&msclkid=ec1effdd896918cf740e97dfce1d4a11&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_5meybeqbuw_e Faire 3 mesures à 120° pour voir si il n'y a pas d'ovalisation, A 1 de C4G Popeyecd
fantomas Cela dit aujourd'hui un micrometre vaut moins cher qu'un jeu de plastigauge. Je fais tous mes moteurs avec des micrometres chinois, jamais eu de problèmes... (Enfin, ceux qui ne commencent pas à zéro, il faut évidement etre sûr qu'ils sont étalonné avec la câle qui est en général fournie avec.)
schum22 Petite vidéo, désolé en néerlandais, sur le réfection d'un moteur de C4 avec notamment comment réguler des bielles. https://www.youtube.com/watch?v=iBN7gv6f_0U
vespat Bonjour, Je me permets de me joindre à ce sujet fort intéressant car je suis également en pleine phase de réfection moteur. Je voulais savoir si l'on peut se procurer des ébauches de coussinets de paliers chez un fabricant pour les réusiner à la cote réparation . Ou bien si , comme pour les bielles, il faut les "re-réguler". Merci d'avance. Cordialement.
Jean1000 Bonsoir, je viens rejoindre ce post car je viens de démonter les coussins de bielles. Mon grand père propriétaire de la voiture les avait m'avait il dit refait avant de garer la voiture définitivement. Je voulais tout de même votre avis. Et que dois je faire avant remise en marche.? Passer un papier 5000 à l'huile dessus le régule pour lever la crasse d'huile brûlée ou autre ? Merci de votre aide . Jean. [upl-image-preview uuid=f06ae572-bd80-451a-930d-58f4cfbeb164 url=https://forum.c4c6historique.fr/assets/files/imported/received_1137569958315563.jpeg]
francis71 bonjour , nettoyage au pinceau et essence simplement , ne pas échanger les emplacements surtout , bien reperer pour pas intervertir . il n'a pas l'air moche de loin mais ce qui est important au dela de l'aspect c'est le jeu une fois monté . si ton moteur est tout démonté il te sera facile de controler ce jeu avec du plastigauge . il y a des bandes de l'épaisseur de tolérence de jeux de differentes épaisseurs . les petites rayures retiennent l'huile c'est pas grave en soi .
roadstera91 Juste un nettoyage a l'essence et au pinceau Puis remontage bien huilé abondement en les laissant dans le le meme sens et la même position
Jean1000 Merci à tous les deux de vos conseils. J'ai bien repéré avant de démonter. Je vais surtout nettoyer le maximum les conduits de passage d'huile. Et essayer de refabriquer la grille crépine de pompe à huile. Pour le reserrage des palier et des bielles vous me conseillez quoi ? Cousins de palier n'étaient pas vraiment très serrés. Je n'ai eu qu'à forcer à la main pour démonter.
Jean1000 Encore une question puisque vous parlez de bien lubrifier à l'huile. Quelle huile me conseillez vous pour le moteur une fois remonté.? J'habite dans le sud. Pas d'hivers très froids mais des étés bien chaud. Merci encore.
roadstera91 schum22 a écrit 20W50 de supermarché (si tu en trouves encore) NORAUTO en vend INTERMARCHé aussi
