ClosPerrin bonjour J'ai cassé la partie bacalite de mon bouchon de radiateur. Je recherche un nouveau bouchon sans succès sur le bon coin, chez renel et depanoto L'un de vous aurait-il une idée pour me dépanner ? En vous remerciant par avance Bien cordialement H de l'Aulnoit https://forum.c4c6historique.fr/assets/files/imported/bouchon%20HHA.pdf
POPEYECD bonjour Cette pièce est disponible chez Renel sans le perçage https://www.renelauto.fr/207-bouchon-thermometre-de-radiateur Juste à percer pour remettre le thermomètre. Pour l'ancien la matière c'est du zamac alliage d'aluminium , et des joints caoutchouc. A 1 de C4G Popeyecd
ClosPerrin Bonjour Merci pour votre retour J'ai acheté un bouchon chez Renel (celui avec le trou) Malheureusement, il ne convient pas Ils ne semblent pas avoir le modèle de ma C4G (bizarre) Merci encore
roadstera91 ClosPerrin a écrit Bonjour Merci pour votre retour J'ai acheté un bouchon chez Renel (celui avec le trou) Malheureusement, il ne convient pas Ils ne semblent pas avoir le modèle de ma C4G (bizarre) Merci encore Pourquoi ne convient il pas ?
ClosPerrin Bonsoir Effectivement, il ne convient pas. Le pas de vis n’est pas du tout le même Du coup je ne peux pas fermer le radiateur Bien dommage Excellente soirée
ClosPerrin Bonjour La partie qui m’intéresse c’est l’intérieur du bouchon La partie noire qui, avec l’âge, s’est cassée Mes recherches n’aboutissent pas vraiment Si quelqu’un a une idée pour la réparer ou la changer, je suis preneur Excellent week-end à tous
POPEYECD Bonjour il faut regarder la marque de la calandre et du radiateur, sur les C4 plusieurs modèles. Sur le bouchon que j'ai la partie interne c'est un gros joint en caoutchouc épais qui fait l'étanchéité avec le thermomètre , plus un joint périphérique pour la partie radiateur. Ces joints sont souvent complétement cuits et durs à démonter A 1 de C4G popeyecd
ClosPerrin Merci pour ce retour intéressant Sauriez vous où je peux trouver un caoutchouc en remplacement ? Excellent week-end
roadstera91 ClosPerrin a écrit Merci pour ce retour intéressant Sauriez vous où je peux trouver un caoutchouc en remplacement ? Excellent week-end Tu peux faire un remplacement avec du silicone en cartouche que tu trouveras a Leroy Merlin Ou equivalent
