francis71 bonjour a tous , le sujet a sans doute déja été traité mais je ne l'ai pas retrouvé . pour un radiateur de c4f comment gerer le serrage des deux fixations avec les ressorts ? si on serre trop les spires se touchent et l'effet amortisseur se reduit a nèant . autre chose , mon radiateur penche a gauche , je voudrai le ramener a droite en fait pour qu'il soit au centre :hehe: :hehe: :hehe: je pense jouer avec des rondelles pour aider ou doit on juste jouer avec les ressorts ? merci de me dire car le faux aplomb se voit bien , c'est moche :/
roadstera91 Il faut comprimer un peu les ressort mais sans exces . Dans ton cas , un peu plus d'un coté pour redresser ton radiateur .
David Bonsoir, sur ma C4F, ce sont des vis épaulées Je les ai bloqué jusqu'à l'épaulement, sans que cela comprime les ressorts à fond
francis71 merci David pour ta photo , oui comme cela y a pas a se tromper . si tout va bien je devrais m'occuper de mon probléme de radiateur penché ce matin justement .je reviens plus tard avec mon rapport :hehe:
francis71 bonjour a tous , effectivement j'ai aussi ces épaulements sur mes vis de fixation du radiateur . comme je n'avais pas trouvé de rondelles entre le support chassis du radiateur et les silents blocs , j'avais remonté pareil . l'un s'enfoncait plus que l'autre surement dans les lumieres du support . probléme résolu avec une rondelle large de 2mm a gauche et une de 6 mm a droite . maintenant le radiateur est d'aplomb . c'est bizzard cette difference . bien sur j'ai controlé le niveau entre les deux bras du chassis ils etaient bien de niveaux , il semblerait que ce soit le dessous du radiateur qui presente un défaut de planéité , il a du subir une déformation accidentelle :hehe: bref encore un bout fini .
