francis71 bonjour , petite question dans quel sens remettre la biellette c'est pas évident sur les planches éclatées de revues j'ai donc fait un petit crobard vite fait mal fait :hehe: reste a me donner réponse A ou B et je pourrais remonter le tout .... avec mes remerciements anticipés :hehe: ::d "https://forum.c4c6historique.fr/assets/files/imported/IMG_20230719_0002.pdf" dessin biellette mal fait mais vous aurez compris qu'il s'agit du coté du petit bout de la biellette qui pose soucis .
roadstera91 Regarde ce poste ou il y a des photos de la situation https://www.c4c6historique.fr/forumclub/topic?p=109510&hilit=servo+frein#p109510 Mais je n'ai pas l'impression que ta piece aille a l'arriere ..a verifier
francis71 bonsoir , j'ai bien regardé tout les posts sur les freins et a aucun moment je n'ai vu distinctement le sens de cette piéce qui se situe dans la petite cloche arriere en tole du westinghouse , ou est ancrée la longue tige qui relie le palonnier . suis je assez clair ? sur mon vilain dessin j'ai exageré le deport du petit bout de la biellette pour mieux visualiser le sujet , en fait le deport est faible , un centimétre environ par rapport a l'axe de cette biellette . mais déport vers l'avant ou déport vers l'arriere that is the question :hehe:
francis71 bonjour a tous , voici je pense plus explicite pour solutionner mon probléme :hehe: "https://forum.c4c6historique.fr/assets/files/imported/IMG_20230720_0001.pdf" donc cette biellette va dans quel sens ? difficile a deviner suivant l'angle sous le capot en tole donc je m'en remet aux experts merci a vous .francis .
corten31 J'ai regardé sur mon véhicule et c'est difficile d'affirmer quelque chose, mais apparemment le trou du milieu n'est pas vraiment centré sur la pièce la différence est minime +- 3 mm max, je joint un dessin, j’espère que cela pourra t'aider.
francis71 bonsoir corten31 et merci d'avoir pris le temps d'aller voir sur ta voiture , c'est sympa . je vois ce que tu veux dire , de toutes facons je vais faire comme bien souvent me demmer..r seul . je vais commencer par un sens et je vais voir ce que cela donne . si cela va pas ben je referais de l'autre coté . aujourdhui j'etais a la fabriquation de mes cables de freins , demain peut etre je pourrais finir et proceder aux essais de fonctionnement du westinghouse . encore merci corten31
morgan :/ désolé, je suis loin de ma voiture. Et je n'ai aucune idée de la réponse :( Bon courage pour le remontage :super:
francis71 bonjour morgan , pas de soucis et puis tu sais c'est comme pour tout le monde pareil ici , c'est pas vraimment toujours évident des ptites choses comme cela mais y en a déja tellement eu depuis le démontage de toute la belle et sa reconstruction que je vais pas m'arreter pour si peu :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: et comme pour tt le monde ici PERSÉVERENCE et bon week-end tout le monde .
Cequatre francis71 a écrit bonjour a tous , voici je pense plus explicite pour solutionner mon probléme :hehe: IMG_20230720_0001.pdf donc cette biellette va dans quel sens ? difficile a deviner suivant l'angle sous le capot en tole donc je m'en remet aux experts merci a vous .francis . Bonsoir, La bonne position est B. Pour le savoir j'ai déposé le carter sur un servo que j'ai en réserve ;-)
francis71 bonjour cequatre et merci d'avoir été regarder de prés , c'est sympa . je voulais poster ce matin pour parler de cette bielette . hier j'ai remonté et en presentant l'enfant a sa mére il est a l'évidence que seul le montage A est possible , le tirant dessous donnant la distance , tout est rentré comme papa dans maman ::d je n'ai pas encore procedé aux essais et je vous tiendrai au courant sur la marche des choses . donc cequatre attention a ton montage .....je dis pas que c'est pas le bon mais j'aurais pas pu monter ma bielette ainsi .... a moins de tirer vers l'arriere la tige qui pousse le poumon en cuir ???? c'a y est le doute m'habite :/ a suivre donc :hello:
Cequatre francis71 a écrit bonjour cequatre et merci d'avoir été regarder de prés , c'est sympa . je voulais poster ce matin pour parler de cette bielette . hier j'ai remonté et en presentant l'enfant a sa mére il est a l'évidence que seul le montage A est possible , le tirant dessous donnant la distance , tout est rentré comme papa dans maman ::d je n'ai pas encore procedé aux essais et je vous tiendrai au courant sur la marche des choses . donc cequatre attention a ton montage .....je dis pas que c'est pas le bon mais j'aurais pas pu monter ma bielette ainsi .... a moins de tirer vers l'arriere la tige qui pousse le poumon en cuir ???? c'a y est le doute m'habite :/ a suivre donc :hello: Bonjour Francis71 Pourtant, je viens de regarder sur un autre servo, et la position est bien B !!!!
morgan Bonjour à toutes et tous,, C'est peut-être farfelue :gene: mais rien d'étonnant de ma part :mdr1: Auraient-ils fait exprès chez Citroën de ne pas avoir une biellette bien droite pour justement avoir un moyen supplémentaire de réglage ? :langue3: Bonne journée à tout le monde , Morgan
francis71 bonsoir a tous , bon je n'ai pas essayé encore mais j'ai tourné la bielette comme tu me dis céquatre , apres tout deux fois vu ainsi faut voir . c'est dingue ce détail que l'on arrive pas a voir sur les planches :rougefaché: bon a suivre . merci a toi en tout cas cequatre . et salut au passage a morgan .a plus .
francis71 bonjour a tous , petit retour donc pour confirmer que la bielette se monte bien comme indiqué par cequatre donc la partie désaxée du bas de la bielette dirigée vers l'arriere ( position B sur croquis ) grand merci a toi cequatre .
