je recherche un moteur de citroen AC4F avec sa pompe a eau ou le moteur complet
recherche la solution pour sortir les tambours de roue arrière car il sont bloqués
en attente d'une réponse d'un amateur!
Ne pas oublier d'enlever la clavette, et ensuite se procurer auprès d'un garagiste compréhensif, agricole , poid lourd ou autres , un arrache tambour de marque facom à inertie 5 à 7 coups sec! et çà sort, expérience vécue sur 2 ac 4 f . On peut aussi chauffer ou mettre du dégrip mais comme c'est conique celà ne marche pas aussi bien que sur d'autres voitures. Attention quand celà part il peut y avoir comme une détonation et il ne vaut mieux pas mettre ses petits genoux en face, par ailleurs prévoir sous le tambour un petit morceaux de matelas ou des chiffons ou dus sable car le tambour plus l'arrache c'est lourd quand celà tombe , bon courage.....l
a ebay Numéro de l'objet: 7996419313!!!!
[quote="teroute"]Bonjour
en attente d'une réponse d'un amateur![/quote]
Torpedo Petaradeur
Bonjour !
J'avais acheté un moteur pour ma C4 en cours de restauration, mais le moteur d'origine est réparable .
Je dispose donc d'un moteur à vendre avec sa pompe à eau .
Il s'agit d'un moteur "flotant" monté avec un silentbloc sur le devant sous la pompe à eau .
La pipe de cette pompe à eau est fixée sur le dessus de la culasse et elle est en fonte . Il s'agit donc d'un moteur de C4G .
Etes-vous toujours intéressé ?
Merci de votre réponse
Daniel Rivain
Non, il lui faut un moteur type C4F te pas C4G.
Ils sont différents en bien des points et ce serait dommage de monter un équipement non conforme sur son auto.
