Pour commencer il faut enlever les câbles électriques, déposer le collier de fixation de la commande de phare en bout du contacteur
Le collier :
Dépose du contacteur : une foi le collier enlevé le contacteur est monté comme une ampoule à baïonnette avec trois ergot
Ensuite on sort le bouton avec la tige qui passe au milieu de la colonne de direction.
Dépose du volant : derrière le volant il y a une bague (D) avec un écrou( F), défaire l?écrou, faire glisser la bague, et enlever la clavette(E).
Dépose du tube de la colonne de direction :
En bas prés du boîtier, défaire les 6 boulons des deux demi coquille de fixation et enlever la clavette
