Parfait !!!! à au démarage celà monte jusque 4 kgs et retombe ensuite moteur chaud à 1 , 1 et demi , attention n'oublions pas que ton mano à 75 ans et donc il n'est plus aussi précis qu'à l'origine.....
Si tu veux être certain de ta pression et de la temprérature d'eau RENEL vend deux petits compteurs du même aspect que ceux d'origine mais nettement plus fiable qui peuvent être monté en accessoire sur une petite platine à côté du genou gauche du conducteur et ainsi te rassurer.....
