salut a tous
sur quoi est fixé le tissu de l'abillage intérieur?
merci :rabbit:
Sur du contreplaqué de 5mm
Prendre une qualité "Marine" c'est mieux :mrgreen:
patrick
:cheers: Bonjour à tous,
Moi aussi je suis en train de refaire l'intérieur de ma C4, du contreplaqué pour les portes ok mais qu'employez vous pour le panneaux de la lunette arrière qui doit être courbé dans les coins?
Le contreplaqué casse évidemment s'il faut le courber :x . L'ancien habillage était fixé sur un gros carton, pas évident d'agraffer le tissus (pas assez d'épaisseur) et avec le temps le carton se mets à onduler.
Avez-vous une autre solution? Quel support utiliser? :scratch:
Merci de vos conseils.
:salut: Patrick
L'Isorel convient très bien pour les custodes et pous le panneau arrière.
Bonjour a tous,
le sellier qui refait mon auto utilise comme support de garniture du FOREX,
c'est un PVC ou plastique semi-rigide de 5mm d'epais qui se met en forme a chaud pour les panneaux arrieres par exemple.
agrafe ou collage ca marche.
il l'achete chez un grossiste mais peut-etre que les grosses boites merlin ou casto vendent ce produit.
bonne journée
jean-paul
Est-il possible de coudre le FOREX ?
je ne sais pas si la couture est possible sur du FOREX,
mais a equivalence d'epaisseur avec du bois soit 5mm c'est surement difficile.
le sellier qui refait mon auto utilise le forex agrafé ou collé,mais je lui poserais le probleme couture?
reponse la semaine prochaine.
bon dimanche
jean-paul
le FOREX existe aussi en 3mm,mais d'apres mon sellier la couture n'est pas possible.
bon courage
jean-paul
