Bonjour William 29
Ayant été beaucoup pris par mon travail, je n?ai pu te répondre plutôt, mais voilà chose réparée.
Pour les stores d?origine c?est introuvable, à moins de tomber dessus par hasard.
J?en ai trouvé sur le même principe dans une entreprise de bus mais que j?ai du modifier.
Ce sont des stores en matière moderne genre plastique dur avec rappel par cordelette comme à l?origine. (je t?envoie un croquis ainsi que des photos pour voir le principe de fonctionnement et des modifications à apporter).
Il s?agit de petits stores provenant de la vitre côté conducteur. Il en existe aussi de pare soleil, mais plus gros.
Je les ai modifié, je n?ai gardé que le mécanisme de rappel et les ressorts enrouleurs. J?ai tourné les supports d?embout en alu comme à l?origine dont il me restait 2 pièces qu?en j?ai acheté la voiture, ils étaient en zamac et 1 a cassé ( à la place de ceux en plastique de bus).
Il faut s?inspirer du modèle et tout refixer sur les pièces tournées. J?ai remplacé les tubes porte rideaux car ils étaient trop courts, par des tubes d?alu.
Pour ce qui est des rideaux, m?étant renseigné chez Dépanoto, il possédait du « tafetis » pour stores (genre de doublure) très cher mais ne possédait pas ma couleur. J?ai donc pris de la doublure fine chez un marchand de tissus, qui existe en toutes couleurs et qui marche très bien. Il suffit de faire de toutes petites coutures tout autour et de fixer avec un ruban adhésif entoilé ou papier cache de bonne qualité sur le tube alu. Je te donne toutes les dimensions afin de les refaire. Il faudra adapter aux modèles trouver, surtout pour le Ø du tube.
Il y a 3 stores, 1 à l?AR et 1 de chaque côté. Il existait aussi ce genre de stores sur les anciennes caravanes mais toujours à modifier.
Il faut :
3 tubes alu Ø 16x18 mm pour mon modèle et Longueur 500 mm (voir le Ø du tube du store trouvé).
Doublure : 3 de 0.54 x 0.58 m
3 tourillons de bois dur (hêtre) Ø 10 mm x 510 mm de longueur.
Alu pour tourner ainsi que plaque pour fixation et visseries diverses.
Bon courage, car c?est un travail très long.
